Volkswagen Golf V: ratelend geluid tijdens starten warm of koud,niet bij iedere sta
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSI
hallo,heb een vraagje ben sinds twee in bezit van golf V 1.6 FSI.als ik hem start koud of warm hoor ik soms een a twee seconde een ratel dit geluid wordt dan langzaam minder.Kan dit geluid kwaad of hoort dit zo het gebeurd niet iedere keer als ik start.m.v.g. gerard
gerard verploegen
205 km
al 18 jaar lid
Is een bekend probleem bij de 1.6 fsi.
Meestal zit de oorzaak in de nokkenasversteller,deze is ook verbeterd.
Maar het kan ook nog aan het oliefilterhuis liggen.
Is de distributieketting nog nooit vervangen? Dan zit de oorzaak voor 99% in de nokkenasversteller.
Kan opzich geen kwaad,maar zou het toch tzt laten vervangen,advies is dan ook om het hele spulletje te vervangen,dus ketting/tandwielen/versteller/spanner.
ricky 55.575 km Reageer
Hij nu 103000 km gelopen ,ik heb vernomen van de koper dat je de ketting niet hoeft te vervangen zoals bij een tandriem wel het geval is klopt dit?
Bij deze wil ik ricky bedanken voor het antwoord.m.v.g.gerard
gerard verploegen Topicstarter 205 km Reageer
[quote=gerard verploegen]Hij nu 103000 km gelopen ,ik heb vernomen van de koper dat je de ketting niet hoeft te vervangen zoals bij een tandriem wel het geval is klopt dit?
Bij deze wil ik ricky bedanken voor het antwoord.m.v.g.gerard[/quote]
Officieel staat er geen vervangingstermijn voor de ketting.
Wel aan te raden om de ketting mee te vervangen,hij moet er toch vanaf want alles moet los.
Advies:complete spulletje mee vervangen,zijn de kosten niet.
