Sinds gisteren merk ik dat mijn ventilatie aan het ratelen is. Het geratel lijkt van achter het dashboard te komen. Onderstaand een filmpje van het geluid, opgenomen onder het dashboardkastje. Het filmpje start als de ventilatie in stand '0' staat en gaat vervolgens naar '1'. Waar kan het aan liggen?
http://www.bshome.nl/verwarming_ratel.mo...
Pollenfilter zit links voor aan de voorruit en ventilator zit achter het handschoenkastje.
Opgelet bij demontage voor de ventilatorklep.
Misschien is dat het probleem !
Veel succes .
