Volkswagen Passat: gebruikte auto
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 74kw
Ik heb deze auto op het oog met 111000 km NAP op de teller
Wat zijn de meest voorkomende problemen bij deze auto's.
Alvast bedankt voor de reactie
mario7228
115 km
Rammelende/bonkende geluiden uit de draagarmen voorzijde, ophangrubbers achteras, water lekkage via portieren c.q. afdichting van de bak van het interieurfilter.
Een 1.6 in een Passat...... Zou je dat nou wel doen? Die trekt geen saucijsje, laat staan een Hema-worst van je bord!
Defecte deursloten,naar beneden vallende ruiten,hoogte verstelling van koplampen stuk,af en toe een wiellager,lekke vacuumslangen,defecte kachel stelmotoren bij een climatronic,lekke radiateur,soms olielekkage tussen de bak en blok,brandende storingslampjes,maar dan zul je het wel hebben gehad.
De 1.6 is inderdaad niet echt in de auto,laat hem eerst goed controleren en uitlezen in de garage/dealer voor een koop advies.
ricky 55.575 km Reageer
Brandende storingslampjes...hahahahahahahaha!
DIE slag is jouw, Ricky!! ;)
[quote=ricky]Defecte deursloten,naar beneden vallende ruiten,hoogte verstelling van koplampen stuk,af en toe een wiellager,lekke vacuumslangen,defecte kachel stelmotoren bij een climatronic,lekke radiateur,soms olielekkage tussen de bak en blok,brandende storingslampjes,maar dan zul je het wel hebben gehad.
De 1.6 is inderdaad niet echt in de auto,laat hem eerst goed controleren en uitlezen in de garage/dealer voor een koop advies.[/quote]
Rick bedoelt.....
Altijd laten staan, allemaal slopers............... [url=http://imageshack.us][img]http://img146.imageshack.us/img146/3489/...[/img][/url]
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=Santa]Rammelende/bonkende geluiden uit de draagarmen voorzijde, ophangrubbers achteras, water lekkage via portieren c.q. afdichting van de bak van het interieurfilter.
Een 1.6 in een Passat...... Zou je dat nou wel doen? Die trekt geen saucijsje, laat staan een Hema-worst van je bord![/quote]
ach, 120 haalt ie wel, maar waar kan je dat nog rijden??
prima dingen om b.v. zuinig woon/werk te rijden........
audia4 28.170 km Reageer
Als je geen haast hebt en geen zware karren trekt is het een prima auto.
Mensen denken altijd direct dat een lichtere motor ALTIJD zuiniger is dan een wat zwaardere motor in diezelfde auto.
Uitleg over het feit dat een 1600 er "harder voor moet werken" dan een 2000 is vaak tegen dovemansoren gezegd.
Het is te hopen dat de aanschafprijs van deze 1600 errug laag is want de vraag naar dit motortype in een PASSAT is er nagenoeg niet.
Op een vlakke ondergrond zonder tegenwind en zonder haast en zonder belading rijdt bijna alles "zuinig".
Maar waarom koop je dan een ruime Passat? Kun je met een Polo ook wel toe, deze is lichter EN zuiniger en DAAR komt een 1600 nou WEL weer wat meer uit de verf.
Mario, vraag jezelf eerst af waar je de auto voor wilt gebruiken.....
Waarschijnlijk heeft hij de ruimte nodig en niet het vermogen, vandaar deze keuze denk ik.
Als ik het zo hoor moet je nooit een Audi kopen tenminste dit type zeker. Zoveel problemen en dan met zo'n lage kilometerstand. Anderzijds hoor ik ook typerende VAG problemen. Het motor vermogen daar kan je verdeeld over zijn met name het rijden in NL. Onze max. snelheid is 120 en meestal zit je op de 85 bij de B wegen. Dus in het gewone woon werk verkeer heb je extra vermogen niet echt nodig of je wilt graag de staatskas spekken in de vorm van accijns.
Hallo heren.
De ruimte is voor mij inderdaad van belang de motor daarin tegen niet want hard rijden heeft voor mij geen enkele zin.Wat veel belangrijker is hoelang gaat zo'n motor en natuurlijk de auto mee bij normaal gebruik????
Ik snap zelf ook wel dat je met zo'n motor niet moet gaan scheuren dat is ook helemaal mijn insteek niet dan had ik wel iets anders gekocht.
mario7228 Topicstarter 115 km Reageer
[quote=mario7228]Hallo heren.
De ruimte is voor mij inderdaad van belang de motor daarin tegen niet want hard rijden heeft voor mij geen enkele zin.Wat veel belangrijker is hoelang gaat zo'n motor en natuurlijk de auto mee bij normaal gebruik????[/quote]
Motor blijft wel heel, dat is het probleem niet. Die 1.6 zal je tegenvallen........, zit werkelijk geen gang in. Enkel voor de ruimte een prima auto.
Gr. paul
Ik heb al een testrit gemaakt ik vindt het wel meevallen hoor met traag.
Ik haalde op gemak 120 per uur zonder dat ik dacht wat duurt dat lang.
12.3 sec. van 0 naar 100 is toch snel zat.
192 topsnelheid toch ook en volgens mij ben je dan je rijbewijs kwijt.
Dus ik snap niet helemaal wat je bedoeld.
Het gaat mij nogmaals om de auto in het algemeen hoe is die op langere termijn???
bv, het plaatwerk of de techniek in de auto dat vindt ik belangrijker.
En ik dacht bij mij zelf 110000 km op de teller en daarbij ook nog een zeer strak uitziende auto daar kan ik nog wel een poosje mee vooruit of niet???
Ik ben het met je eens, jouw gebruikers eisen zijn leading en qua prestatie kan hij best mee komen vooral in NL, waar je niet constant 7% omhoog behoeft te rijden. Sommige mensen vergeten dat er niet voor niks versnellingen op een auto zitten. Terug schakelen is beslist geen dood zonde.
[quote=mario7228]Ik heb al een testrit gemaakt ik vindt het wel meevallen hoor met traag.
En ik dacht bij mij zelf 110000 km op de teller en daarbij ook nog een zeer strak uitziende auto daar kan ik nog wel een poosje mee vooruit of niet???[/quote]
conclusie, is het je wagen, is de prijs niet te gek, kopen die handel.
Hallo allen,
Ik wil jullie via deze weg bedanken voor de reacties die ik heb gekregen.
Bedankt allemaal.
Grroet,Mario
