Volkswagen PASSAT: rauw geluid
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: BLR, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Met het volgende probleem rijd ik al langer mee 2 jaar maar gaan dit jaar met caravan weg dus wil het opgelost hebben.
Bij de koude start loopt de auto gewoon mooi stil geen ratel of getikker wat je vaker hoort van andere mensen ,maar naar mate de motor warmer word klinkt het net of er iets lekt.(Stationair)
Wanneer ik iets meer gas geef 2200 tpm is het geluid weg. Heb het gevoel dat de auto ook niet meer zo trekt als 5 jaar geleden :(.
Ik heb al geluisterd en gekeken egr klep gedemonteerd en metalen pijpje metalen pakking van die pijpje vervangen.
Wie heeft dit vaker meegemaakt of herkent dit probleem .
passatilac
275 km
al 13 jaar lid
De klacht omschrijven met : Het lijkt, net, iets lekt. daar kun je niet zoveel mee.
Dit gaat dan richting en raadspelletje.
Laat een monteur eens luisteren, een diagnose stellen, vaak de snelste weg naar een oplossing.
Gr. paul
Inderdaad met geluiden is het beste om dat te laten horen aan een monteur en ga gewoon een (v.a.g.) garage binnen stappen en vraag aan een monteur of hij ff wil meelopen en kan horen wat hij denkt. Ga niet bij een dealer naar de receptie want dan vaak al een rekening aan je broek..gewoon bij een vag garage daar is vaak meer persoonlijk contact met de klant vind ik of je filmt het even en post het filmpje hier dan kunnen wij het ook horen.
ricky 55.575 km Reageer
