Dag allen,
Ik heb een probleem met mijn rechter portierslot.
Bij het op slot draaien van de deuren springt het slot van de rechterportier weer meteen open. Na een 2de poging blijft het pinnetje beneden en bij de 3de keer begint pas het lampje in de linkerdeur te knipperen.
Bij het open draaien komt de pin maar half omhoog en kan de rechterdeur niet open, wel van binnenuit.
Het maakt niet uit als ik ze via de linker of recterdeur op slot draai. Het probleem blijft.
Hierdoor kan ik bijv. de afstandsbediening niet gebruiken, wat toch weleens handig is.
Ook werkt het rode lampje onderin de rechterportier niet en bij het openen van de rechterdeur brandt de binnenverlichting niet.
Ik heb dus gelezen dat dit een probleem is die veel vaker voor komt en dat het meestal aan de deurslot of een draadje ligt.
Nou zie ik nergens staan of je dan ook een andere sleutel krijgt bij het vervangen van een slot.
met je kentekenpapieren en legitimatie naar de dealer gaan en aldaar kun je een nieuwe slot(cylinder) bestellen
gr danny
