Volkswagen Golf IV 81KW 110 PK tdI: Regelmatig branden ABS-lampje
Bouwjaar: 1998
Wie kan mij helpen?
Mijn ABS-lampje blijft regelmatig branden. Soms bij het wegrijden, maar soms ook tijdens het rijden. Dit gaat dan gepaard met het waarschuwingssignaal. Soms blijft het lampje gewoon uit. Heb het door mijn garage al eens uit laten lezen en heb toen een ABS-sensor (LV) laten vervangen. het probleem blijft echter.
Nu geeft het systeem bij het uitlezen onder ander foutcode 1044: regelapparaat onjuist gecodeerd. Tevens geeft het systeem 2 foutmeldingen van het toerentalsensor ABS weer.
Mijn garage weet wel de codes uit te lezen, maar absoluut niet waar ze moeten gaan zoeken.
Mogelijk dat iemand dit probleem al eens heeft gehad?
Groeten, raymond.
r.kuperus1
115 km
al 23 jaar lid
Laat de stekker maar eens op de computer van het ABS systeem controleren.Wil weleens geoxideerd zijn en krijg je rare meldingen of anders is denk ik toch echt de computer zelf defect.
groeten Alexander
Kan ik daar zelf niet bij? waar kan ik dit vinden?
Probeer het nu nl eerst liever zelf, alvorens mij weer torenhoge rekeningen worden voorgeschoteld en het probleem nog steeds niet verholpen is.
mvr.g. Raymond.
r.kuperus1 Topicstarter 115 km Reageer
