Mijn Golf heeft sinds kort een storing.
Bij de koude start is het dikwijls moeilijk wegrijden. Ik moet dan heel voorzichtig met het gaspedaal spelen om te voorkomen dat de motor met horten en stoten reageerd. Af en toe hoor ik ook backfire.
Nu ben ik in het bezit van een diagnosesteker van Priemus met bijbehorende software, dus heb ik het storingsgeheugen opgevraagd.
De volgende storingen werden gemeld:
18010 Power Supply Terminal 30: Voltage too low
P1602 35-10 - - - Intermittent
00561 Mixture Adaption
12-10 Adaption Limit (MUL) Exceeded - Intermittent
16497 Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 35-10 - - - Intermittent
16486 Mass Air Flow Sensor (G70) : Sinal too Low
P0102 35-10 - - - Intermittent
16502 Engine Coolant Temp. Sensor (G62) : Signal too High
P0118 35-10 - - - Intermittent
01039 Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 Open or short to B+ - intermittent
Kan iemand mij op weg helpen met deze storing? Is het misschien een defecte koelvloeistofsensor, en zo ja, waar precies is die geplaatst?
het heeft even geduurt, maar het probleem is dan ook 100% opgelost.
De vastgestelde diagnose door jullie klopte. Na het vervangen van de koelvloeistof temperatuursensor had ik al een beter rijgedrag, maar hij was nog niet helemaal de oude.
Daarna van schoonvader zijn LMM geleend, en het probleem was helemaal verdwenen.
Vooral bij koude motor is het goed te merken (loopt nu vloeiend terwijl hij eerst erg stotterend vooruit kwam)en ook is een duidelijke toename in trekkracht te voelen.
