Volkswagen Golf: relais defect?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo beste mensen,
Ik ben op het moment bezig met een golf 3 uit 93 met een 1.6 motor,
er komt benzine ToT de injector - maar spuit niet in.
en ik heb ook geen vonk vanaf de bobine.... ik heb er een andere computer aangehangen - precies hetzelfde,
nu wou ik graag weten waar ik het relais kan vinden,en welke het is.. of deze klacht vaker voorkomt en wat het nog meer kan zijn.
bvd stefan
goosefarmer
325 km
Ik denk dat je de fout moet zoeken bij de bobine of de hall gever in je stroomverdeler.
harry4192 540 km Reageer
Ik denk eerder hall gever als bobine want dan moet de injector gewoon aangestuurd worden.
mark
markie 3.280 km Reageer
Eerst checken of er voeding op de ontsteking/computer komt. Zo nee, gevalletje contactblokje.
audia4 28.170 km Reageer
Stefan
Je vroeg welk relais het was. Bedoel je het relais van de brandstofpomp ? dat is volgens mij nr: 30.
ook ik denk dat deze niet jouw storing veroorzaakt, omdat je ook geen stroom hebt.
Het zou het genoemde contactblokje kunnen zijn (onder het contactslot)
groet, Gerty
Hallo, lees eerst even wat voor motorcode het betreft voor dat er weer met relais 109 gegooid wordt !!!
Hier zit helemaal niet zo'n relais in alleen een benzinepomp relais.
Ik dank u
JanT5138 1.900 km Reageer
