Volkswagen Touareg: Relais opvoerpomp
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: BAC
DE relais van de opvoerpomp springt steeds stuk zijn er al personenen die daar ervaring mee hebben. Na het steken van een nieuwe relais heeft het 1week goed gegaan, nu springt ze steeds stuk. Als de pomp rechtstreeks stroom krijgt blijft hij draaien. steek je een nieuwe relais dan draait hij een 10min goed en wil je dan opnieuw starten springt ze stuk.
makki
70 km
al 15 jaar lid
De relais of de zekering?
Is al 3 keer vervangen brand steeds terug door
makki Topicstarter 70 km Reageer
Rudy, welkom op Problemcar.
de vraag is: springt het relay stuk, of de zekering?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Zou de opvoerpomp stuk zijn maar dacht dat ze het dan constant niet moet doen. heb reeds wel vernomen dat er 2 opvoerpompen in zitten. 1 links en 1 rechts. bij een bmw ooit ook eens aan de hand gehad en als 1 niet genoeg bar geeft werkt de andere zeker ook niet ?Maar waarom springt dan steeds het relais stuk?
Kan jij niet lezen?
Wat springt kapot, toch geen relais zeker?
HET RELAIS. Met nummer 141951253 B
Kan je met een amperetang de stroom meten die door het relais gaat? Er moet toch ergens een kortsluiting zitten, eventueel in de relaisvoet, waardoor het relais kapot gaat of is het de spoel die door brandt?
Kabelbreuk boven de tank was de oorzaak.
Oke, bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
