Volkswagen Caddy: remlicht rechts blijft aan kontact is uit
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20 sdi
Even een vraag wij hebben een nieuw type caddy in de werkplaats met canbus systeem.
Het probleem is dat met het kontact uit het remlicht rechts blijft branden en met kontact aan blijft deze aan het linker remlicht werkt wel normaal.
Geen fouten na uitlezen met kts en wow tester deze caddy heeft geen remlichtschakelaar bij het pedaal maar een sensor op de hoofdremcilinder deze is vernieuwd fout blijft.
Wissel acherlicht links rechts maat niet uit juiste lampen enz.
Wie heeft er een tip anders gaan we morgen via een schema even meten .
Grt,
Wim.
honda_accord
1.000 km
al 24 jaar lid
toevallig trekhaak onder gebouwd
Ja trekhaak zit eronder orgineel canbus maar dat werkte al een jaar zonder problemen .
We gaan vrijdag verder zoeken het is zelfs zo dat remlicht rechts en derde remlicht altijd branden .
Linker remlicht werkt normaal we hebben nu een schema dus gaan zoeken.
honda_accord Topicstarter 1.000 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
