Volkswagen Caddy: caddy sdi 2005 nieuw model: alle lampjes dashbord branden??
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 sdi.
sinds een paar dagen branden bijna alle lampje,s op het indstrumenten paneel van een caddy sdi 2005.(2.0 ltr).
wie weet de oorzaak? is dit altijd per def. een nieuw instrumentenpaneel monteren??
bij de dealer kwam het veel voor deze klacht heb ik via via gehoord!
herkend iemand dit probleem.
kunt er ook niet meer inkomen met uitlzezen?
auto rijd wel gewoon.
( immobilizer heb ik eraf laten halen)., anders starte hij niet eens meer!
wie weet de oorzaak, of heeft deze klacht ook al met de nieuwe caddy gehad?
gr helmut
helmut17
245 km
al 17 jaar lid
in meerdere gevallen komen alle lampjes ook aan wanneer de alternator kapot is. Kan je deze misschien uitmeten?
Kevin DT 1.250 km Reageer
[quote=Kevin DT]in meerdere gevallen komen alle lampjes ook aan wanneer de alternator kapot is. Kan je deze misschien uitmeten?[/quote]
wat is de altenator? en waar zit hij?
ps: snelheidsmeter en toerenteller doen het ook niet meer.
alvast bedankt
helmut17 Topicstarter 245 km Reageer
Hallo ,
ik heb hetzelfde probleem een keer met mijn caddy gehad, ook 2.0sdi uit 2005.
Het probleem deed zich voor nadat ik de auto voor een grote beurt bij de dealer had gebracht.
Meteen weer terug en ze zijn 5min bezig geweest en probleem was opgelost.
De monteur zei dat ze een kabeltje niet goed terug hadden geplaatst
Vreemd verhaal, maar wel exact zoals hier beschreven.
Suc6
Een alternator is een dynamo..
heeft deze een trekhaak?
wij hebben zelf ook al eens zoiets gehad toen was de stekkerdoos helemaal volgelopen met water met allerlei rare storingen tot gevolg
marcel6979 850 km Reageer
Hallo, mogelijk zit het probleem in het regelapparaat gateway... Links onder dashboard boven regelapp boordnet. Dit vermoed ik nml omdat je aangeeft dat er geen communicatie mogelijk is . Is ook een service mededeling van van Pon, maar dit betrof volgens mij wel de auto's van modeljaar 2007 en 2008.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
[quote=Jan227]Hallo, mogelijk zit het probleem in het regelapparaat gateway... Links onder dashboard boven regelapp boordnet. Dit vermoed ik nml omdat je aangeeft dat er geen communicatie mogelijk is . Is ook een service mededeling van van Pon, maar dit betrof volgens mij wel de auto's van modeljaar 2007 en 2008.
Groet Jan227[/quote]
Hebben ze ook al vervangen, weten het volgens mij bij de dealer ook niet meer.
Er zit een nieuwe teller unit in, dezelfde problemen! ( kunnen het inst.paneel ook niet meer inleren).
Weer een paar honderd lichter!
Zoeken het nu in een eventueel massa probleem??
Auto rijd verder super.
Alleen af en toe vlalt bijna alles uit op het instrumentenpanneel en lampjes gaan branden!
Bij dealer kunnen ze instrumentenpaneel niet inleren.
Wie helpt mij met het oplossen??
Wordt er doodziek van van de nieuwe caddy, is echt altijd wat met dat rijdende computertje!
Wie heeft de oplossing???
[quote=marcel6979]heeft deze een trekhaak?
wij hebben zelf ook al eens zoiets gehad toen was de stekkerdoos helemaal volgelopen met water met allerlei rare storingen tot gevolg[/quote]
hoi marcel , zit wel een nieuwe trekhaak onder, maar probleem had ik daarvoor ook al.
tocht bedankt! misschien nog een andere oplossing?
[quote=helmut17][quote=marcel6979]heeft deze een trekhaak?
tocht bedankt! misschien nog een andere oplossing?[/quote]
is opgelost! bedankt. boordcomputer was defect
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
