Volkswagen Touran: remlicht touran blijft branden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Met de sleutel uit het contact doet de remlichtschakelaar het normaal:
pedaal intrappen, remlicht aan pedaal los remlicht uit
Als het contact aan staat blijven de lampen branden, ook met een volgens een VW monteur gemonteerde nieuwe schakelaar blijven de remlichten branden.
Zit er misschien een relais?
alvast bedankt voor het meedenken
Hansvandorp
2.235 km
Hall gever(sensor) voor koppelingspedaal moet vervangen worden,deze veroorzaakt deze storing,tenminste als de monteur de remlichtschakelaar goed gemonteerd heeft.
In de zekeringskast in motorruimte is dan ook een zekering defect,door het doorbranden van de hall gever.
Succes,
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Zekering is in zekeringkast in motorruimte is doorgebrand. De hallgever heb ik ook gevonden.Hoe krijg je die hallgever uit de koppelingscinlinder.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Hans
Hansvandorp Topicstarter 2.235 km Reageer
[quote=Hansvandorp]Zekering is in zekeringkast in motorruimte is doorgebrand. De hallgever heb ik ook gevonden.Hoe krijg je die hallgever uit de koppelingscinlinder.
Hans[/quote]
Clipje iets opzij duwen en tegelijk naar beneden duwen,kijk maar naar de nieuwe hoe hij gemonteerd zit.
Het is wel even gepiel.
Succes
Ricky,
gelukt, bedankt voor de tip.
Beste
wij hebben ook een Touran met dit probleem,
ik kreeg hem vandaag binnen.
ik zal morgen ook de halsensor van het koppelingspedaal eens vervangen,
bedankt voor de tip!!!
erik klijnsmit 35 km Reageer
Probleem opgelost!!
nieuwe hallgever,
zekering vernieuwd,
en de remlichten zijn uit.
Groeten erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
