Volkswagen Touran: Remlichten blijven branden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Van deze auto blijven de remlichten branden wanneer de auto op contact staat, ook zonder dat de remschakelaar is aangesloten.
Remschakelaar al vervangen maar geen effect.
Stekkerdoos al losgehaald. Deze zat vol troep dus meteen vervangen.
Achterlampen al gecontroleerd, geen verkeerde lampen er in.
Klant gaf ook aan dat de cr.contr. niet helemaal meer juist werkte. Vandaar onze verdenking op de remschakelaar.
Iemand een idee?
Mvg.
Averdonk
10.750 km
al 23 jaar lid
Meerdere malen besproken, kortsluiting in koppelingshallgever.
Zekering in ebox bij de accu ( 5 amp. ) vervangen en hallgever vervangen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Hartelijk dank voor je reply, Benny.
Waar zit die koppelingshallgever? Had er nog nooit van gehoord........
Averdonk Topicstarter 10.750 km Reageer
Accu en accubak demonteren en dan kun je net bij.
Mocht de zekering inderdaad stuk zijn haal dan maar een nieuwe gever want dan kun je ook beter zien hoe die is bevestigd en hoe die eruit ziet.
Super. Bedankt.
Meld me wel terug.
Mvg.
Probleem opgelost. Maar wel met nodige tegenstand van de auto.
Inderdaad was de hallgever en de zekering stuk. Die zijn beide vrij simpel te vervangen. Echter: toen wilden de remlichten helemaal niet meer branden.......
Na lang zoeken kwamen we er achter dat de zekering van de remlichten in de zekeringkast aan 1 zijde geen goed contact maakte. Uiteraard net de zijde richting verbruiker. De zekering was voorzien gecontroleerd middels een ledspanningzoeker en gaf toen uiteraard op beide pootjes keurig spanning - en dus ga je er van uit dat daar niets mis mee is - maar maakte dus geen contact bij de stekker zelf......... Nieuwe er in en alles functioneerde weer.
Bedankt voor de info allemaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
