Volkswagen Lt 35: remlichten doen het niet
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4
de ballonnetjes zijn nog goed , maar vind nergens een schakelaar bij het rempedaal , en de smeltzekeringen zijn allemaal ok
kristof
stoffel9
250 km
al 18 jaar lid
Dan zit de remlichtschakelaar op de hoofdremcilinder.
hans
Hans4037 27.095 km Reageer
is dat die grote trommel achter de stuurstang ?
kristof
stoffel9 Topicstarter 250 km Reageer
Het ding wat op die trommel zit er zitten leidingen aan vast dat is de hoofdremcilinder.
hans
ok brdankt , dan kan ik eerst dat uitzoeken
kristof
Op de h remcilinder zit de schakelaar met twee draden.
hans
dan zal deze misschien slecht contact geven , of kapot zijn , wat denk jij ?
kristof
Meestal is de schakelaar kapot.
Hans
ok bedankt voor de info ,
ik heb ondertussen de motor aan de praat gekregen , maar starten doet hij nog slecht , ik heb veel luchtbelletjes in de transparante aanvoerleiding , heeft dat effect op het starten ?
kristof
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
