Volkswagen Caddy: remlichtschakelaar uitwisselbaar???
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Klopt het dat de remlichtschakelaar is vervangen was 3B0 945 511A is nu de B geworden !?!?
Zekering F7 (in zekeringkast bij motor) brand nu door en remlampen blijven aan.
Heb in het verleden al verschillende keren problemen met andere modelen VW gehad bij wijzigingen van onderdeelnummers.
bvd John
JOHN5671
5.495 km
john het kan ook in de koppelings hall voeler zitten deze brandt vaak door.
deze bevind zich op de koppelings cilinder en je moet de accu en accu bak en lucht filter demonteren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Klopt vandaag nog bij een touran gehad.. zekering brand door en remlichten blijven constant branden.. Hall-gever bij koppelingscilinder vervangen en probleem verholpen.. ruik maar eens aan de hall gever als je hem verwijdert hebt..
Inderdaad totaal doorgebrand!!!!!!!!!
Heren bedankt voor de hulp,zal morgen de dealer bellen of onderdeel op voorraad is.
Wel raar dat er foutmelding mbt remlichtschakelaar in het systeem zit.
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
ja john dat zal wel een software fout zijn of zo maar het belangrijkste is dat je het gevonden hebt en zover ik weet heeft deze schakelaar ook met de remlichten temaken dus ja.
groetjes jan.
Zekering bleef wel heel,maar remlichten niet werken!!!
Nieuwe schakelaar weer naar de k.....te. ??!?!
Andere schakelaar gehaald, weer ander nummer(eindigd op RDW) ,ook ander model (misschien nu eindelijk beter) en alles werkt weer zoals het hoort (volgens de VW beschrijving is montage maar "eenmalig",tweede keer meestal al defecte schakelaar).Heren nogmaals bedankt voor de hulp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
