Volkswagen Caddy: remlichten branden bij ingeschakeld contact
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: bjb
Bij caddy bjb blijven remlichten constant branden.Met kts uitgelezen.Remlichtschakelaar geen plausibel signaal.Remlichtschakelaar vernieuwd.probleem niet opgelost.Bij controle geen schakelaar op koppeling gevonden-zie probleem Touran-Wie weet nog iets?
auto-peter
3.455 km
Alle zekeringen heel?
Deze v.middag nog gezocht en zekering F7(5a) in zek.kast naast batterij brandt telkens door.
Weet iemand verbruikers op deze zekering?
auto-peter Topicstarter 3.455 km Reageer
Dan is idd bij de touran de kop. schakelaar de boosdoener. Die zit onder de rembekrachtiger in de motorruimte. Hier al gezocht??
Ga er direkt naar zoeken.Deze v.m juist stekker op kopp.pomp losgemaakt maar zonder resultaat(stekker zit diep in de hoek v.d motorruimte)
Alvast dank voor hulp!
Probleem opgelost.Was inderdaad schakelaar op bovenste kopp.pomp(gever)Bij Caddy 05 zit deze aan zijkant(links in rijrichting) van remservo.Dank aan Dhr.Burgwal voor hulp.
Graag gedaan ;-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
