Volkswagen Caddy: Bakolie verversen, wel of niet?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AEY
Geachte forum leden,
Mijn Caddy heeft ondertussen al 210.000 km gelopen en begin af en toe een beetje moeilijk te schakelen. Hij wil soms niet zonder te kraken in een versnelling en zijn 1 inschakelen bij stilstand wil ook soms wel eens moeilijk gaan. Nu weigert mijn garage de bakolie te verversen omdat men zegt dat de bakolie van een VW nooit vervangen hoeft te worden en als je het vervangt doen ze er altijd ATF in. Ook ik weet wel dat het einde van de synchromessen er aan zit te komen maar volgens mij kan verse bakolie absoluut geen kwaad.
Nu is mijn vraag, hoe denken jullie hierover?
M.v.g,
Harrie
Potlood
595 km
hoezo weigeren bakolie te verversen de klant is koning en olie verversen kan helemaal geen kwaad idd bij vw doen we dit eigenlijk nooit hoeft niet
maar ATF?
dat moet er echt niet in dit is olie voor automaatbakken
ik vindt het belachelijk dat je garage het niet wil doen ik zal naar een ander bedrijf stappen
die het wel wil
en of het beter wordt met het schakelen kan ik niet over oordelen zal denk ik eerder een revisiebak worden als het niet beter wordt
maar je moet ook overwegen of het dat waard is als je verder geen problemen hebt met de auto kun je er over na gaan denken
valt de auto half uit elkaar of denk je van ik ga een andere auto kopen zal ik het eerst zo laten
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
indd wordt vaak beweerdt dat bakolie een auto leven lang mee gaat...maar van de andere kant...er gaat slechts 2 liter in...reken eens 10,- de liter..is in mijn ogen geen overbodige luxe om iedere 100.000 km de bak olie eens te verversen.
arie549 16.505 km Reageer
Arie en Marco,
bedank voor jullie reacties. Ik ben het helemaal met jullie eens. Ik snap ook niet waarom de garage zo moeilijk doet. De auto is verder nog in prima staat. Hij is wel de meest lelijke kleur en zit rondom in de kleine deukjes maar technisch is het een topauto. Heb er nu zelf 120.000 kilometer in 2.5 jaar mee gereden en altijd keurig netjes z'n beurtjes gehad, met de beste spullen. Hij heeft me echt nog nooit in de steek gelaten. Maar de bak...., ik denk dat ik maar eens een andere garage binnen wandel en vraag of zei de bakolie willen verversen.
Heeft iemand enig idee welke olie het beste is voor deze bak?
Alvast bedankt voor de reacties,
Harrie
Potlood Topicstarter 595 km Reageer
Zeker geen ATF, normaal gezien VW G50 ( die hebben ze in literbusjes bij de betere dealer) ofwel Castrol TAF-X in halveliterbusjes, die geeft goede resultaten in VW bakken, zeker beter schakelen bij lage temperaturen.
Ik heb er al verschillende ververst en altijd met goed resultaat.
Iemand die maar 100.000 km doet moet zeker zijn olie niet vervangen, maar wil je lang met de originele bak rijden dan zeker vervangen om de 100.000 km.
Je hebt er geen idee van wat een rotzooi in de afgetapte olie rondzweeft, je ziet de metaaldeeltjes rondzweven. Op den duuris dat dodoelijk voor de lagers in de bak.
Castrol is o.a. te koop bij Halfords maar zoals alles daar is hij er veel te duur.
[quote=Hendrik4290]Je hebt er geen idee van wat een rotzooi in de afgetapte olie rondzweeft, je ziet de metaaldeeltjes rondzweven[/quote]
Tegenwoordig is dit niet meer het geval. Metaaldeeltjes worden keurig opgevangen door een magneet, bv de stop. De techniek heeft niet stilgestaan.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Magnetische deeltjes wel, de rest blijft zweven.
Hendrik en Paul,
Bedankt voor jullie reacties. De volgende beurt laat ik de bakolie gewoon verversen.
M.v.g,
Harrie
Hoi Hendrik,
Het is inderdaad zo, dat je je een ongeluk moet zoeken om je versnellingsbakolie ververst te krijgen bij een dealer, ik heb een donkerbruin vermoeden hoe dit komt, maar ik houd dit om geen bloed te zaaien. ,aam voor mijzelf.
Inmiddels heb ik wel een Bovaggarage gevonden , die het graag wil doen en die het met jullie uitleg meer dan eens is.
Weet je wat wel een zeer groot probleem is, dat de TAF-X van Castrol werkelijk nergens te koop is bij ons in Amsterdam.
Ik heb nu een alternatief gekozen 75W90 volsyntheet van Kroon, is dit iets?
Volgend de site van Castrol is de TAF-X ook een volsyntheet.
Graag jullie mening.
Groet Annie
Met die olie heb ik geen ervaring en daar kan ik dus niets over zeggen.
Dank je Hendrik,
Maar de door jou genoemde olie van Castrol kun je hier in het dorp Amsterdam nergens kopen.
Omdat jij geen ervaring hebt en ik op het topic eigenlijk niemand er iets zinnigs over hoorde zeggen, hebben we gewoon contact opgenomen met Castrol Nederland en gevraagd; waar kun je in de buurt van Amstedam de TAF-X vol syntheet kopen.
IK werd keurig teruggebeld, met de mededeling, dat er in Hoofddorp een notabene VW/Audi dealer zit, die pas een 60 liter drum had besteld.
Kortom deze dealer wilde graag onze bak olie verversen.
Castrol wist overigens nog wel te vertellen, dat deze TAF olie speciaal was ontwikkeld voor VW.
Groetjes Annie
Hoi allemaal,
Na heel erg lang zoeken, hebben we een VW dealer bereid gevonden de bakolie te verversen en nog wel met die olie die Hendrik op het forum heeft gezet, de TAF-X van Castrol.
Het verschil is zeer duidelijk merkbaar.
Alleen weten we nu, waarom we er op een goed moment voor gekozen hebben om voor bepaalde reparaties niet meer naar de VW dealer te gaan.
We moesten even . 83,-- afrekenen; 10 minutjes werk en twee liter olie.
Groetjes Annie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
