Volkswagen Golf: remmen
Bouwjaar: 1999
Hoi hoi. Ik heb weer een vraagje aan de autokenners onder ons. Kan iemand mij vertellen of je na het vernieuwen van de remblokken het remsysteem moet laten ontluchten? Mijn ABS lampje brandt nadat ik de remblokken heb vernieuwd en ik probeer erachter te komen hoe ik dat probleem op kan lossen. Dus ik zou graag je advies ontvangen.
B.v.d. Groet Kasim
Kasim
105 km
nee, je hoeft niet te ontluchten..
controleer wel even of er geen vuil op je abs sensor zit, en of dat de ring niet vervuild of krom is.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Heb je bij montage van remblokken niet per ongeluk de aansluiting van de sensor onklaar gemaakt? Draad/stekker los of id?
sytze 19.525 km Reageer
