Passat variant 1.9 tdi, 90 pk (AHU) 1999. Sinds enige tijd merk ik dat bij het remmen de dremdruk toeneemt als ik na het indrukken van het rempedaal, deze snel loslaat en dan weer indruk. Hij voelt dan ook harder aan. Nu zijn er vlg. mij twee mogelijkheden. De hoofdremcylinder kan maar beter worden gereviseerd (klepjes vervangen. Of er zit lucht in de remleidingen.
Ik heb bij stilstaande auto met lopende motor het rempedaal snel twee keer ingetrapt en daarna zo gehouden. Ik merk er niets van dat het pedaal langzaamaan zakt. Dit sterkt mijn idee dat lucht in de leidingen de oorzaak is. (Remvloeistof is ca. 12 mnd gelden door dealer ververst).
Vraag: werkt het ontluchten bij een passat eveneens op de traditionele methode (werken vanuit het verste wiel) of zijn er nog bijzonderheden die er spelen (ABS?).
Wie kan/wil mij adviseren?
Hoofdremcilinder kan je alleen vervangen, hij kan uit elkaar al je een beetje handig bent, maar onderdelen zijn niet te koop.
Kortom, even ontluchten met ontluchtapparaat. Zeker geen remvloeistof terugdrukken vanaf de wielremcilinders, de abs unit krijgt dan alle rotzooi voor zijn kiezen en de kans is groot dat die er aan overlijd.
