Volkswagen Jetta: Rempedaal zakt door tot bodem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi 77kw
Beste,
Ik heb hier een vw jetta staan waarvan de rempedaal door zakt. De klant heeft al een paar keer gehad dat hij wou remmen en dat de pedaal direct naar de bodem zakt zonder dat de wagen afremt. Heb het remsysteem op druk gezet om te kijken of er misschien ergens een lek in het systeem is.
Nergens een lek te bespeuren. systeem nog eens volledig ontlucht maar zonder resultaat.
Doet dit alleen als de motor aant draaien is. als de motor uitstaat dan is de pedaal hard en zakt deze niet door;
Na wat rond vragen hadden ze me verzekerd dat het de hoofdremcilinder zou zijn. Nu heb ik deze vervangen en nog altijd hetzelfde probleem.
Zou het ook aan de rembekrachtiger kunnen liggen? Kan iemand mij hier raad geven?
kidji
875 km
al 12 jaar lid
Is dit zomaar ontstaan of pas na een werkzaamheid aan het remsysteem?
ricky 55.575 km Reageer
Dit is zomaar ontstaan. Plots zakte de pedaal tot tegen de bodem zonder dat de auto ook maar iets afremde. Daarna de auto even aan de kant gezet en gewacht. Toen was er wel terug druk ma bleef de rempedaal toch vlot doorzakken.
kidji Topicstarter 875 km Reageer
Controleer eens of je naafmoeren goed vast zitten.
Ik lees net dat het pedaal ook stilstaand voertuig met draaiende motor wegzakt dan kan dat het niet zijn.
ibo 1.125 km Reageer
Mogelijk een defecte hoofdremcilinder (inwendige lekkage). Is het niveau van de remvloeistof in orde? Geen lucht in het systeem?
obd expert 365 km Reageer
Inwendige lekkage in de abs pomp , trek de stekker er eens af en start de motor en kijk wat er dan gebeurt.
Als de motor uit is en je trapt het vacuum weg is het pedaal hard , wacht nu eens 10 minuten , trap dan 1x op het pedaal is deze dan meteen hard ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hebben nog een paar keer ontlucht. probleem bleef. hoofdremcilinder nogmaals losgehaald en nu bleek deze te lekken. deze gaan omruilen en de nieuwe weer terug geplaatst. goed ontlucht en probleem is opgelost.
Bedankt voor de hulp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
