Beste,
Mijn Golf 3 cabriolet (1994) heeft een remverschil achter (ongeveer 50% minder op de rechter rem)
Mijn voorremmen en mijn handrem hebben geen verschil.
Wat ik al heb vervangen/gechecked (niet in chronologische volgorde):
- Wielremcilinder vervangen.
- Rubbere leiding tussen de ijzere leiding en de leiding naar de wielremcilinder vervangen.
- Hoofdremcilinder vervangen.
- Remkrachtverdeler er tussen uit gehaald.
- Remtrommels schoongemaakt en de remschoenen opgeschuurd.
Ondanks dit alles heeft mijn auto nogsteeds het remverschil en ik weet verder niet meer waar het aan kan liggen, vandaar dat ik mijn probleem nu met jullie deel.
Ik hoop dat er één of meerdere slimmerikken hier meer over weten.
Met vriendelijke groet en alvast bedankt,
Stan
Is er een rand aan uw trommels? dan kan het zijn dat uw regeling niet 100% juist is, het beste is ofwel uw trommels laten uitdraaien zodat de rand weg is, uw regeling helemaal op de hoogste stand te zetten (zodat uw remschoenen het dichtste bij elkaar staan) met een schroevendraaier tussen de afstand lat en de remschoen een beetje wringen zodat de regeling een beetje naar beneden zakt, probeert uw remtrommel er over te krijgen, gaat dit vlot, nog een tandje laten bij zakken en zo tot de remtrommels er slepend over heen gaan, en dat aan beide kanten, dan ben je zeker dat de automatische regeling goede afgesteld staat, dit is echt een waardeloos systeem. Ik doe het al jaren op die manier, wijze van regelen is gewijzigd in 1980, daarvoor waren het regelbare remschoenen.
Succes er mee
