Volkswagen TOURAN 2010: remvloeistof sensor
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine
De remvloeistofsensor met dop bleek bij controle buiten het reservoir te bungelen aan de draad van de sensor. De dop heeft dus een tijdje niet op het reservoir gezeten. Zit er in zo'n reservoir een membraam? Zodat de remvloeistof niet direct aan de buitenlucht blootgesteld wordt als er geen dop op zit?
Jadaag
105 km
al 14 jaar lid
nee, geen membraam.
Laat de remvloeistof even controleren op aanwezigheid van vocht en zonodig vervangen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik zou de remvloeistof zondermeer vervangen , zal er denk ook al wel langer dan 2 jaar in zitten .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Bedankt! De remvloeistof bleek duidelijk aan vervanging toe!
Jadaag Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
