Volkswagen Polo 2007: reset onderhoudsmelding
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BBM, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
terugzetten van onderhoudsmelding (steeksleuteltje) in display dagteller gaat niet. Volgens het (Duitse) boekje moet je dagtellerknop indrukken, dan contact aanzetten en dan dagtellerknop naar rechts draaien, dan zou het klaar zijn. Maar de dagtellerknop kan niet draaien. Wie weet oplossing?
Kees399
2.115 km
al 18 jaar lid
Volgens dit filmpje moet je het contact niet aanzetten...
https://youtu.be/K4fP29Fuk1k
Schakel het contact uit
Druk op de reset-knop en houd deze ingedrukt (1) (knop links onder snelheidsmeter)
Schakel het contact in
'SERVICE' verschijnt op het display
Laat de knop los (1)
Draai de knop rechtsom
Op het display verschijnt '----'
Het systeem is gereset
Geprobeerd wat hierboven beschreven is en in filmpje te zien is. Het knopje links onder de snelheidsmeter kan wel ingedrukt maar NIET gedraaid worden. Reset lukt dus niet, helaas, de melding blijft.
Kees399 Topicstarter 2.115 km Reageer
Vcds of gelijkwaardig apparatuur in instrumenten aanpassen
bert klein 5.155 km Reageer
