Volkswagen Golf IV: resetten na service beurt en lampje bij de verwarming
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heren ik heb 2 kleine uitdagingen,
1e is dat ik na de service beurt het knipperende display niet op ---- kan zetten, ik heb het volgens het boekje gedaan maar krijg de melding Service niet weg.
2e is dat ik laat de verwarming hoger wilde zetten maar het lampje van diat display is (waarschijnlijk) stuk. Hoe kan ik dat lampje vervangen?
Hoor het graag.
Mvg, Roland
vw-hobby
6.185 km
al 23 jaar lid
de rsette gaat met de knopjes van contact knopje indrukken en houden op contact en andere knopje in duwen.
lampje ventilatei zit achter de ventilator schakelaar.
de knop eraf trekken daar zit een 1.2 w lampje achter deze kun je metr een slangentje er iuit halen en erin zetten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Jan, ik begrijp het niet.
Rsetten, (welke handelingen aub)
Lampje van de verwarming ( er zitten 3 knoppen) welke knop(en)
grt, roland
vw-hobby Topicstarter 6.185 km Reageer
van contact de rechter knop ingedrukt houden en op contact zetten.
deze knop los laten en dan de rechter knop of induwen een paar seconden of nar rechts gedraait houden tot symbool weg is.
van de lampjes er zit alleen een lampje achter de middelste knop deze kan je er zo aftrekken deze knop is vor de ventilator motor.
groetjes jan.
Hallo Jan,
Ik kreeg het lampje maar niet brandend, ben even langs de Vw dealer geweest. Een monteur heeft even geholpen maar kreeg het ook niet voor elkaar. We hebben de pootjes van het lampje meer uit elkaar gezet maar hij blijft niet zitten/branden. De monteur zei dat het paneel dan moet vervangen worden maar ik denk dat er (hoop ik) nog een truuc kan worden toegepast. Misschien een heel klein houtje ertussen zetten/friemelen zodat het vast blijft?
Het resetten lukt niet wat ik ook probeer wat je hebt aangegeven, is er nog iets anders wat ik kan doen?
Hoor het graag van je.
Mvg, Roland
nou voor het lampje moet je eens in het fitingentje kijken of de contacten darin wel goed zitten.
misschien iets verduigen.
en dan weer proberern bijna altijd lukt dat een heel enkele keer niet .
als het resette met de knopjes niet lukt zul je het nog bij de garage kunnen laten doen met de testkast.
groetjes jan.
Lampje werkt, maar ........... moet er niet met geweld tegen aan stooten dan gaat het uit en moet je een paar tikjes geven.
Ben blij dat werkt in de nacht, anders zie ik geen .....
Grt, Roland
