Volkswagen Passat: rook onder motorkap
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 td1
goeiemiddag,
laatste tijd om de paar dagen komt er rook aan de rechterkant van de motor vandaan,alleen als ik stil sta duurt ongeveer 5 seconder dan is het weer weg,naar de garage geweest niets te zien en rijdt verder prima,ze dachten wel dat er mogelijk een druppeltje olie op het spruitstuk kon
vallen en mogelijk op de hoogte va de erg klep,iemand een idee,
bedankt alvast,
grt sjef.
jt.dankers
2.595 km
Is lastig te zeggen, zoiets moet je zelf zien. Heb je het zelf gezien met de kap open of dicht? Komt het niet van de radiateur vandaan want met dit weer zit daar vocht op en als hij heet wordt dan gaat het dampen. Anders goed kijken of je lekkage ziet daar in die buurt.
ricky 55.575 km Reageer
zit er geen extra voor verwarming op je wagen want dan zit er rv een soort kacheltje en als die werkt of aanslaat dan zie je ook rook.
zeker nu het kouder is zou dat dan goed kunnen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
beste ricky en jan,
ik heb over 2 weken een afsraak om de auto naar te laten kijken wordt er iets gevonden laat ik het gelijk weten,
bedankt voor jullie reactie,
grt sjef[quote=jan T]zit er geen extra voor verwarming op je wagen want dan zit er rv een soort kacheltje en als die werkt of aanslaat dan zie je ook rook.
groetjes jan.[/quote]
jt.dankers Topicstarter 2.595 km Reageer
hallo,
het probleem is nog eenmaal terug gekomen,de auto is vandaag naar de garage geweest voor een periodieke servicebeurt,en er is overal gekeken maar monteur kon geen aanwijzing vinden hij bleef bij de eerdere conclusie mogelijk een druppeltje olie op het spuitstuk.
iemand nog een idee of een tip hoor ik het graag,komt de rook nog een keer terug en het probleem is duidelijk laat ik het weten,
grt sjef
nee sjef ik zou het voor de rest ook niet weten als ze niks zien dus afwachten maar zou ik zeggen.
groetjes jan.
