hallo ik heb een tikkeltje olie bijgevuld daarna bij het starten ging dierekt de motorlampje branden gelijk afgezet en na een tijdje oliepijl gemeten was goed op pijl auto laten uitlezen lampje ging uit maar na een paar dagen sprong het weer aan tijdens het starten bij het uitlezen gaf het alleen storing op het gloeibougie maar daar kan het niet aan liggen is mijn verteld nou krijg ik van colega's te horen dat het de oliedruk pomp kan zijn en dat dat een duur grap is van een paar duizend euro kan iemand mijn hiermee verder helpen.
alvast bedankt.
Dit klopt... hier is een modificatieset voor verkrijgbaar.
Gr. paul
