Volkswagen CADDY TDI 77 KW BESTEL: ros tech hex+can
Brandstof: Diesel
hallo ik heb een ros tech hex+can gekocht alleen met vcsd kan ik geen contact met de auto krijgen
met test zonder aan de auto is alles oke ros tech hrx+can oke allen fout melding niet aan de auto verbonden
plug ik hem in de odb stekker zegt die dat de interface er niet is
mischien iemand die dit ook heeft gehad
mvg henk
henkyrs6
65 km
al 7 jaar lid
Originele Ross-tech kabel of een Chinese kloon? Want Ross-tech verkoopt deze interface niet meer.
Welke versie VCDS gebruik je?
Misschien heb je hier iets aan:
https://forums.ross-tech.com/showthread....
oldford 117.985 km Reageer
hoi oldford bedankt voor je reactie en de link
Ik heb hem twedehands gekocht
hoe kom ik er achter als het een kloon is?
vcsd ver. is 18.9
interface is vag 18.9
hex+can dual-k can usb
rev.B
www.ross-tech.com
staat er op
alleen op het moment als ik hem in de auto plug en doe dan test doe zeg vcsd kan de inteface niet vinden
mvg henk
henkyrs6 Topicstarter 65 km Reageer
Heb je het installeren op de volgende manier gedaan?
http://www.ross-tech.com/vcds/usb/usb-co...
Deze ook al gelezen?
http://www.ross-tech.com/vag-com/old-int...
Staat ook een foto zoals de interface (sticker) er moet uit zien.
Als er vag 18.9 op de connector staat, kun je er vanuit gaan dat het een kloon is die mogelijk alleen geschikt is voor VCDS versie 18.9.
Verder moet er dan nog meer speciale software geinstalleerd worden om het boeltje te laten werken en mag je nooit updaten.
Hallo oldford het klopt wat je zei over de kabel alleen de bij behorende softwar werkt alleen geupdate software niet
Nu een zoektocht naar de nederlandse versie
Bedankt voor je uitleg
Gr henk
Dat betekent dus dat het vervalste hardware is, die alleen met gestolen/gekraakte software werkt.
Vindt je niet dat Ross-Tech (en haar software-ontwikkelaars) recht hebben op een beloning?
Want b.v. van Op-com (ook zwaar vervalst/gekraakt) zijn er sinds 2015 geen updates meer.
Dat is de consequentie van te weinig kunnen verdienen aan de verkoop - uiteindelijk ook bij Ross-Tech.
Tja dat kloptik heb het ook maar gekocht op markt plaats
Ik kan via mijn pc ook niet zien wat het is
Wat ik begrijp dat ik hem te duur gekocht heb
Koste 100 euro
Ik zag de zelfde kabels voor 35 euro ook al liggen
Dus uitijdelijk hebben de software makers en ik pech
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
