Als deze auto stil staat verbruikt hij stroom, na 1 nacht wil hij nog starten, na 2 nachten is de accu nagenoeg leeg. Als ik het gloeirelais ( nr 458) uit de zekeringkast onder de motorkap haal. is de lekstroom weg en kan ik m gewoon starten al staat hij een week. Dit relais heb ik vervangen maar het probleem blijft, wie weet waar ik de oplossing moet zoeken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
De kast losmaken met de centrale koperen inbusbout en de steker aansluitingen controleren op groenige verkleuringen.
Deze zekeringkasten zijn vrij gevoelig voor overbelasting en vocht,de koperen strippen die de verbinding maken tussen de zekeringen en relaispootjes met de steker verbindingen aan de onderkant zijn dun en liggen dicht langs elkaar in het kunststof van de behuizing.
