Volkswagen Polo: Ruikt van binnen naar benzine
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 TSI
Als ik gewoon rijd is er niks te ruiken, maar zodra ik bij een stoplicht stilsta begin ik benzine te ruiken door de roosters. Weet er iemand wat ermee is? Ik heb ook een halfjaar geleden motorolie moeten bij vullen omdat het lampje begon te branden. En vandaag begon ie weer te branden. Dat lijkt mij ook niet goed dat het zo die olie wegslurpt. Heeft iemand dezelfde problemen of komt dit bekend voor?
Irsjaad
al 11 jaar lid
wat is olie slurpen hoeveel giet je erin en hoeveel km heb je dan gereden.
wat de benzine lucht betreft controleer goed of er niks lekt wat dat moet haast wel.
kijk alle aansluitingen goed na bij draaiende motor en ook bij de verstuivers.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Kijk maar eens naar de slang die van kleppendeksel (net onder die zwarte buis) naar het luchtfilter loopt, hoogstwaarschijnlijk ligt deze los aan klepdekselzijde, het tuutje van potje is dan afgebroken dus ruik je carterdampen, is zo te vervangen en de meeste dealers hebben dit potje wel op voorraad.
Wat betreft olieverbruik is een ander verhaal of de druppels moeten aan de onderkant van blok hangen?
ricky 55.575 km Reageer
