Volkswagen Polo: volkswagen polo word heet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Mijn polo werd niet warm en dat kwam door de thermostaat
nu heb ik er een nieuwe thermostaat erin gezet
en nu word die heet...
maar als ik de kachel op heet zet en en op de hoogste stand zet
word hij niet warmer als 90°c
Hoe kan dit???
Mvg
jordy-jansen
170 km
al 13 jaar lid
heb je goed ontlucht?
thermostaat niet verkeerd om gemonteerd??
Dat heb ik allebij goed gedaan
jordy-jansen Topicstarter 170 km Reageer
Of nieuwe thermostaat defect, heb ik ook al eens gehad.
Heb je ook de deksel van thermostaathuis vervangen ?
Die gaan graag stuk, breekt kapot aan binnenkant, waardoor thermostaat dicht blijft.
Een aanrader is om dat huis compleet in een keer te vervangen . Prijs valt naar verhouding mee!!
Inwendig breekt het huis en de passing op de cilinderkop trekt krom. om over de "Oring" maar te zwijgen .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Opent de thermostaat wel op de juiste temperatuur (zal rond de 88 °C moeten zijn)?
Slaagt de fan aan? Bij dit weer kan lucht al voldoende koelen dus best ook even controleren.
