Volkswagen GOLF: Ruitensproeier werkt niet meer1.6
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: BLP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Hallo allemaal sinds kort werkt mijn ruitensproeier niet meer . Motortje eruitgehaald en getest reschtstreek op accu en het wert zekering gechekt ook ok . Ruitenwisser doet gewoon . Wie kan mij no wat tips geven ?? Gr halis ps stekker gemeten komt geen stroom
Halis
550 km
al 13 jaar lid
Als er geen stroom op de stekker zit is er duidelijk sprake van draadbreuk.Al het andere heb je uitgesloten.Hoe heb je de zekering gecheckt?
Ferry
Zekering in de motorkap
Halis Topicstarter 550 km Reageer
Zit hij niet links in het dashboard?
Relais defect of ergens een kabel breuk.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Links onder ligt idd de relais maar die hoor ik wel klikken of die defekt is weet ik niet . Kabelbreuk zal ik moet laten uitzoeken
Dat zou je dus kunnen meten ,of hij uitstuurt naar je motortje.
Kabelbreuk kan jezelf met een eenvoudig multiemetertje meten.
Ferry
