Beste leden,
Mijn ruitenwissers voor deden het plots niet meer, zekering bij de accu bak bekeken allemaal goed.
Blijkt dat de auto verschillende diagrammen heeft en zekering/relais kastjes. Uiteindelijk de juiste gevonden maar daar zie ik geen relais weergave van de ruitenwissers. Kwam op site weleens nr 99 en199 tegen. Maar die heb ik niet.
Besloten om bij de motor de stekker te bekijken. Zit bij mij 1 motor en een stekker met 3 aangesloten Polen. Nu wilde ik het signaal meten maar krijg alleen op de canbus wit/paars continu stroom.
Aarde kabel is in orde dus zou je zeggen dat ik op de aansturende kabel spanning moet krijgen als ik contact maak en de hendel aan zet. Daar kreeg ik helaas geen meting op.
Las dat het mogelijk met het openstaan van de motorkap te maken kon hebben. Die gemanipuleerd maar nog geen signaal.
Daarop geprobeerd direct spanning te geven aan de rwmotor maar daar gebeurd niets op.
Mijn redenatie is dan dat de motor defect is maar het zit me niet lekker dat ik geen spanning op de stekker krijg.
Zie ik iets over het hoofd, begrijp vrij weinig van de canbus connectie dus kan dat een verklaring bieden of moet ik het toch in een kabelbreuk of de hendel zoeken. ruitenwisserpomp en achter werken op dezelfde hendel overigens wel.
Gaat mij wat boven de pet vandaag...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Zie: https://www.mvwautotechniek.nl/lin-bus/
Succes
