Volkswagen Polo 1.0 Fox: Ruitenwissers kaduuk
Bouwjaar: 1988
Sindskort heb ik een VW Polo uit '88 in het bezit. Vorige week heb ik hem gehaald. Toen heb ik de ruitenwissers gebruikt en even mijn ramen gesproeid. Toen ik 's avonds terug kwam deden de wissers plus de sproei-installatie niks meer...
Als ik mijn hendel verstel dan hoor ik ook geen geluiden van het vooronder komen...
Ik heb zo eens rondgekeken en ik denk zelf dat het misschien aan het ruitenwisserrelais ligt. Maar dat kan ik mis hebben...
Als controle wil ik sowiezo even het relais vervangen, kijken of het dan is verholpen...maaruh, waar zit dat relais eigenlijk ??
MVG,
Martijn
vwpolo
115 km
ik zou beginnen met de zekering te controleren
de relais zit onder het dashboard. Ongeveer ter hoogte van waar je de motorkap opentrekt zitten een heleboel relais.
Zou ook beginnen met de zekeringen te controleren.
Okeej, ik heb nog eens gekeken. De zekering was er indd uit, maar telkens sloeg deze weer kapot als ik de ruitenwissers bediende...nu ging ik onder mn kap kijken en zag ik een beetje rook uit een plaat komen die naast de ruitenwisser motor ligt...
Heeft iemand enig idee wat er op deze plaat zit gemonteerd en wat ik eventueel moet vervangen ??
vwpolo Topicstarter 115 km Reageer
ja man, dat wijst op een kortsluiting tussen die plaat en je motor.
Best alle leidingen die naar je motor gaan goed nazien.
Vind je niets dan kan het ook de motor zelf zijn die stuk is en in kortsluiting ligt.
Als je erzelf geen weg aan ziet ga dan bij een dealer langs, zo duur is dat nu ook weer niet.
Wellicht is die kortsluiting makkelijk op te lossen.
daar zitten sleepcontacten in voor de verschillende snelhedenmisschien zitten de ruiten wisserassen vast of/en de motor is stuk gewoon een andere motor op de sloop halen
Nou, ik zat dus ook net te denken aan het probleem met een te stroeve voorruit, waardoor de stroom van de motor teveel oploopt en de zekering eruit springt...maar wat kan ik dan doen om de motor beter te laten lopen ?? De motor zelf doet het nog wel...kan ik dat ding toevallig smeren op een of andere manier ??
de motor is moeilijk maar je het complete ruiten wissermechanisme er uit halen en de asjes controleren en eventueel smeren
Ik ben net terug van de sloop, even een andere ruitenwissermotor erop gezet...hetzelfde probleem...Ik heb de 8A zekering vervangen door een 16A...ook hetzelfde probleem...ze doen nog steeds niks.
Ze deden het heel even op de 16A, maar heel stotend/schokkerig?? Is daar iets aan af te leiden ??
