Volkswagen golf 6 2011: Ruitenwissers reageren slecht
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1, Vermogen (kw): 90
Hallo allen,
Ik heb een vaag probleem met de auto van mijn vrouw.
Haar ruiterwissers functioneren slecht. Ze gaan wel maar echt super traag.
De auto staat altijd in de Garage, dus bevroren zoals vele het op internet hebben kan niet.
Me vrouw heeft een filmpje gemaakt.
https://youtu.be/7Y4qYXLJFGI
djbosanac
6.340 km
Oplossing van djbosanac
Goed nieuws,
Heb het kunnen fixen.
1. Ik heb de motorkap slot gesloten.
2. Op de huidige stand de stekker los getrokken en telkens aangesloten.
3. Heb bekeken hoe ver de motor gaat telkens.
4. Heb de stekker los getrokken en bij de juiste punt de motor versteld.
5. Stekker aangesloten en functioneert prima.
Alles netjes en snel terug bouwen en klaar. Vrouw is weer blij.
Bekijk in de discussie
Als ik het filmpje bekijk lijkt het wel of de ruitenwissers in neergaande beweging vastlopen. Misschien zijn de stangen krom of moeten de draaipunten even gesmeerd worden. Inspuiten met WD40 wil misschien wel helpen.
driverties 15 km
Ik heb ingesmeerd met WD-40 had dat ook in gedachten. Dan heb ik nog gespoten, dan sprint die een stuk door en wanneer die terug gaat blokkeert die weer.
djbosanac Topicstarter 6.340 km
Paravan demonteren en stangenstelselcontroleren.
Waarschijnlijk ruimte op schanierpunten.
T45t 15 km
Kan je me vertellen of dat te doen is? Veel.werk?
Hallo allen,
Wil graag dit probleem oplossen. Had namelijk geen tijd om alles na te kijken.
Hoe bouw je de parafaan uit ? Kom alleen de rubber beetje weghalen. Iemand tips. Moet echt fjxe..
Had gisteren gemerkt dat zekering F19 (30a) doorgebrand was. Dus wil niet dat allee aan gort gaat
Zo vandaag maar eens aan het werk.
De complete wissermotor eruit gehaald alles goed ingesmeerd met wd40. Beetje beweging erin gebracht. Alles gemonteerd. Maar dus wéér werkt het niet. Bij het naar beneden gaan gaat moeilijk tot helemaal niet.
Is de motor niet misschien kapot. Of moet ik weer uitbouwen insmeren met vet. En alles bewegen. Kwam geen beweging in namelijk.
Iemand die me hierbij nog wat tips kan geven?
wat voor vet ik moet gebruiken.
Ruitenwissermechaniek demonteren, koppelstangen loshalen van de draaimechaniek en kijken welke er zwaar gaan in het alu huis,gaan ze niet zwaar bewegen moet je denken aan de rw motor.
Asjes gaan van binnenuit door carrosie vastzitten van buitenaf smeren helpt in dit geval niet.
bert klein 5.155 km
Ik heb dus vandaag een nieuwe arm besteld deze gemonteerd. Nu heb ik het getest hij gaat inderdaad nu veel beter. Maar blijft nu dus hangen op de laatste stuk en dan moet je 1-3 keer op en neer met de schakelaar om hem terug te krijgen. Voorheen ging het helemaal niet terug.
Wat nu ook hoorbaar is wanneer beide bladen rechtop staan je nog de motor hoort alsof die het nog verder probeert door te duwen
Oplossing
Goed nieuws,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
