Volkswagen Golf V: Ruitenwissersproeier probleem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
Hallo allemaal,
Zelf heb ik een probleem met mijn ruitenwissersproeier. Het probleem is dat als ik de ruitensproeier voor aanzet deze achter ook een klein straaltje geeft. Maar als ik de ruitensproeier achter aanzet dan sproeit deze gewoon ruitenwisservloeistof en op de manier die je verwacht, netjes verspreid.
Kan het probleem misschien een klep zijn die de ruitenwisservloeistof reguleert naar voor of naar achter, afhankelijk wat gekozen wordt?
Graag jullie advies op dit raadsel. Alvast bedankt.
Groeten
joegoslaaf
115 km
al 13 jaar lid
nou dat zal door het sproeier motortje komen want daar zit de verbinding in eene kant op draaien voor de andere achter als dar toch als je voor sproeit iets lek hebt komt het er achter een beetje uit.
dus eerst dat sproeier pompje vervangen..
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Het ruitenwissersproeierpompje is inmiddels vervangen en daarmee is het probleem opgelost.
Bedankt voor de tip.
joegoslaaf Topicstarter 115 km Reageer
prachtig dat het weer werkt als het hoort.
groetjes jan.
