Volkswagen Transporter T3 1982: schakelen VWT 3
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Mijn VW bus T3 schakelt ineens stroef en soms even helemaal niet! Koppeling ingedrukt geeft hij geen mogelijkheid om door te schakelen naar volgende versnelling.
Kan er sprake zijn van roestafzetting omdat ie lang heeft stil gestaan of heeft dit er niet mee te maken?
ellis
al 5 jaar lid
Hallo, lijkt op een koppelingsprobleem, of defekt toplager.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Controleer je kabels en overbrenging bovenop de bak eens , dit kan door slijtage ook slecht schakelen veroorzaken.
kaleido 1 158.815 km Reageer
De T3 uit 1980-1983 hebben of een mechanische koppeling (1.6) of een hydraulische koppeling: ( de 2 liters CU motoren) Deze koppelings-cilinders op de bak gaan soms langzaam lek en dan komt de koppeling niet meer vrij. De synchromesh voorkomt dan schakelen. Check die cilinder of ie droog is en ontlucht dat hydraulisch cirquit, de nippel zit op de cilinder aan de bak.
