Volkswagen Passat 1998: Schakelproblemen Tiptronic
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: ack, Motorinhoud (cc): 2800
Ik heb een passat v6 2.8L Syncro met een tiptronic automaat.
Mijn tiptronic bak schakelt niet goed tussen 3 en 4.
Bij opschakelen lijkt of hij kort ontkoppelt is en het toerental gaat kort omhoog. Op sommige momenten, tussen 75 en 80 Kmh lijkt de bak ook niet te "weten" welke versnelling hij moet kiezen. Het lijkt dan of je over een rammelstrook rijd, maar het is de bak die aan het schakelen is.
De bak is kort gelden gespoeld, maar dat heeft het probleem niet verholpen. Ik heb nog ong 2 maanden garantie op de bak na aankoop, maar wil met een goed onderbouwd verhaal terug naar de garage.
Wie weet de oplossing\oorzaak voor dit probleem?
Bluffpearce
170 km
Als je het probleem binnen de garantie periode meldt (schriftelijk) maakt het niets uit of het binnen of buiten de garantie periode gerepareerd wordt.
Als je het probleem kunt opwekken hoef je alleen een proefrit te maken met een monteur/chef van de verkoper zodat ze weten waar je je aan ergert. Wat het probleem dan ook is, is echt hun probleem.
oldford 117.985 km Reageer
