Volkswagen Golf: Schokbreker Golf 4
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo
ik heb en vraagje?
ben bezig me schokbrekers te vervangen van me golf,heb ze eronderuit gehaald veren losgehaald
en ja nu komt het probleem ik weet me god niet meer in welke volgorde de schokbreker opgebouwd moet worden ( stom stom stom ) ik weet het.
is er misschien iemand die voor mij een afbeelding heeft met de opbouw van de schokbreker zodat ik ze weer in mekaar kan krijgen.
b.v.d
Hans
hans rodemond
385 km
foto volgt hans.. voor of achter??
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
sorry paul
vergeten te vermelden het gaat om de voorkant.
mijn dank is groot zat alweer met de handen in het haar
hans rodemond Topicstarter 385 km Reageer
[url=http://imageshack.us][img]http://img76.imageshack.us/img76/7316/n4...[/img][/url]
Voorwielophanging repareren
III - Montage-overzicht veerpoot
zeskantmoer zelfborgend, 60 Nm
◆ na elke demontage vervangen
aanslag
binnenscherm
zeskantmoer, 60 Nm
veerpootsteun
axiaal groefkogellager
bus
Alleen bij wagens met onderstel met versterkte vering/demping (PR-nr. 1GB).
Dit PR-nr. vindt u op de sticker met wagengegevens in de bagageruimte of het Serviceplan.
veerschotel
schroefveer
◆ let op kleurcode
◆ oppervlak van veerwinding mag niet worden beschadigd
◆ inbouwcombinaties in de wagen => sticker met wagengegevens, blz. 40-68
moer, zelfborgend
◆ 50 Nm en 90° verder draaien
zeskantbout, 10 Nm
steun
hitteschild
zeskantbout
◆ punt van zeskantbout moet in rijrichting zijn gekeerd
klem
fusee
moer, zelfborgend
◆ 60 Nm en 90° verder draaien
◆ 90°niet onderschrijden!
◆ draaihoektolerantie 90° tot 120°
klem
koppelstang
schokdemper
◆ apart vervangbaar
◆ inbouwcombinatie
=> onderdelenfilm/ETKA
aanslagbuffer
beschermhuls
paul,
helemaal top paul hartstikke bedankt
alleen vraag ik me nu 1 ding af op de afbeelding zie ik dat busje (nummer 7) maar dat heb ik er niet tusen zitten
klopt dat?
groet
Hans
[quote=hans rodemond]helemaal top paul hartstikke bedankt
klopt dat?
groet
Hans[/quote]
indien deze er nu niet tussen heeft gezeten, geeft het ook geen probleem dan hoort het zo.
nr, 7 bus
paul,
ok
dacht al dat ik nu ook nog tot maandag moest wachten om de busjes te halen.
ik ga ze in elkaar zetten Paul nogmaals dank voor de zeer snelle reactie en afbeelding
