Volkswagen Passat: Schokbrekers achter vervangen, is er verschil tussen gas en olie
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb al aantal jaren een Passat, had hieronder gasschokbrekers met hulpveren, aangezien ik vaak zwaar beladen ben, zakte de achterkant van de auto weinig.
Bij de APK was er 1 schokbreker lek, en heb deze vervangen door 2 nieuwe olie schokbrekers, maar nu zakt de achterkant wel, komt dit doordat het olieschokberekers zijn, of zijn de veren op?
Maakt het zoveel uit tussen gas en olie?
De hulpveren zijn uiteraard van de oude afgehaald en om de nieuwe schokbrekers geplaatst.
Alvast bedankt, graag uw reactie's?
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
gasschokbreker helpt mee als een soort veer. (hoe verder hij inveert hoe stugger de gasschokbreker wordt.) die met olie heeft over de hele weg dezelfde demping.
audia4 28.170 km Reageer
Indien je de auto vaak zwaar belaadt en hij gaat in de kont hangen, dan moet je geen gasdempers monteren maar hulpveren....
Veren dragen de auto, dempers behoren de bewegingen van de vering te neutraliseren.
Wat hierboven beschreven wordt is feitelijk niks meer dan een probleem in de draagkracht van de veren op te lossen met het neveneffect van gasgevulde schokdempers.....
Maar ja, het kan wel. Maar er kan nog wel veel meer...............
Bedankt voor jullie reactie's, ik ga op zoek naar een setje hulpveren.
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
