Sinds kort heeft een kennis van me een passat gekocht uit 1999 een 1.8 5v.
Alleen doet auto heel raar bij starten. Toerental schommelt ff en het lijkt of auto wilt afslaan. Je moet wel ff gas bij geven anders slaat ie zeker af. Wat kan dit zijn? Gasklephuis? Zo ja waar ligt ie? En is dit zelf te reinigen? LMM? Zo ja is dit zelf te reinigen of beter een nieuwe?
Morgen gaan we toch ff voor zekerheid langs dealer om uit te laten lezen.
Toch nog alle info is welkom.
PS. koelvloeistof temp. staat steeds op 80 graden. Dit moet altijd in het midden staan. Hij gaat pas naar 90 graden als je heel lang op snelweg zit. Anders blijft hij constant op 80 graden. Is dit thermostaat? Zo ja waar zit ie en is dit zelf te doen?
Bedankt voor alle info...
Mogelijk thermostaat of temp.sensor defect.
Gasklephuis reinigen en weer in basis zetten met de testkast.
Vacuumslangen laten controleren,gaan nog wel eens lek.
