We willen de voorste schokbrekers van onze Passat TDI van maart 1999 vervangen. Het probleem daarbij is dat we de bout waarmee de beide bovenste draagarmen geklemd zitten met geen mogelijkheid los krijgen (het zou een tussenmodel zijn, later of eerder? zouden de draagarmen ieder apart met een bout vastzitten vertelde iemand ons). De oplossing zou zijn om de bout heet te stoken met als gevolg dat beide draagarmen ook vervangen moeten worden doordat de rubber stofkappen op de fusees verbranden. Dit lijkt me een erg onlogische oplossing: het is toch van de gekke dat je draarmen ook moet vervangen als je de schokbrkers wilt vervangen! De dealer zou de bout ook niet op voorraad hebben(?)
