Golf begint sinds kort te schokken en te hikken bij het gas geven, lijkt alleen bij warme motor.
Zelfs zo erg dat ik hem langs de kant heb gezet en de ANWB heb gebeld, deze konden het niet verhelpen, omdat bij een testrit door de monteur niets aan de hand bleek.
Toen weer ingestapt, en na een aantal kilometers deed het probleem zich opnieuw voor, toen maar met hikkende moter op goed geluk (en t zweet op de rug) naar huis gereden.
Iemand een id wat dit kan zijn?
Mogelijk bobine/stroomverdeler/kabels/bougie's.
Haal de verdelerkap er eens af en kijk of de rotoras geen zijwaardse speling heeft.
