Volkswagen Transporter: schokkende koppeling
Bouwjaar: 1999
Het volgende doet zich voor:
Nieuwe koppeling en 2 massavliegwiel geplaatst door dealer.
Bij het wegrijden sckokkend aangrijpen van de koppeling
dit probleem is niet altijd hetzelfde.
Soms is het helemaal niet aanwezig, en op een ander moment valt de moter er bijna onderuit.
2.5 Tdi ACV 102 pk
VW
105 km
ik heb geen nieuwe koppeling,maar heb hetzelfde probleem,als de motor warm is ,is het wel minder voelbaar,ikzelf denk dat de de platen niet overal gelijktijdig aangrijpen.ook tdi acv 102pk.
henkt 55 km Reageer
Dit probleem heb ik ook gehad met mijn 2.5 Tdi 102 pk (ACV)
Heb ook een nieuwe koppeling met drukgroep en nieuw vliegwiel, ook nog druklager vernieuwd. Heb deze een maand geleden gemonteerd.
Probleem wordt wel steeds minder, ij het begin vrij veel last van gehad en inmiddels heb ik er 3000km mee gereden en is minder geworden
Pim 328 535 km Reageer
Vreemd: Mijn LT ( ook 2.5l met 102pk) heeft er last van als de boel goed warm is. Dus na een rit van 300km begint het....
Hoe oud de koppeling is weet ik niet. Heb er altijd last van gehad.
In een Lt zit wel een andere koppeling in dan in een transporter. Dus deze is niet hetzelfde.
Oké, bemoei ik me er verder niet mee :-)\
Ik blijf wel stiekum meelezen, of ik iets wijzer wordt;-)
