Wie weet raad,op het volgende,mijn T3 1600 turbodiesel loopt snel warm,en het lampje van de temperatuur gaat dan branden,er zit voldoende koelvloeistof in,ik heb de wagen al diverse keren ontlucht,de neus 40m omhoog,nadat de motor op bedrijfs teperatuur is gebracht,motor uitgezet,vloeistof tankje tot de rand gevuld en de motor op 2500tpm laten draaien ,met het ontluchtingsventiel op de radiateur 3 slagen open totdat de lucht eruit was,maar nu komt het,het vultankje blijft vol ,voorheen,kon je die gewoon bijvullen als die leeg was,wat kan diyt wezen,wie weet een oplossing,p.s.de koppakking is niet lek,de motor draait ook perfect,zonder bij geluiden,en als de temp.meter in het rood staat,zie je ook geen stoom of rookwolken,ik snap er niets meer van
Is de thermostaat goed?
Heb je een thermostaat met een luchtgaatje?
Is er ooit met alleen water in het systeem gereden?
Dan zal je radiateur dicht zitten.
Kan je onder de auto de leidingen voelen? wordt de leiding die terugkomt van de radiateur heet?
Probeer de motor ook eens warm te laten lopen met de achterzijde omhoog. ( 40meter lijkt me teveel, een cm of 15 moet genoeg zijn)
