Volkswagen Passat: sensor gaspedaalstand G79 onaannemelijk signaal
Bouwjaar: 1997
Hallo,Ik krijg de hierboven genoemde melding,en de motor loopt op noodprogramma zo rond de 1200 rpm en het gas pedaal reageerd niet op de motor,wie weet wat dat kan zijn??
leon6546
1.050 km
leon..
het gaspendaal kun je controleren op werking in meetwaarde blokken!
blijkt deze goed te functioneren, dan moet je gaan denken aan het stukje electronica boven in de kop van de brandstofpomp.. (komt wel eens voor)
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
vervang je gaspendaal sensor maar deze gaan vaak stuk vooral bij de eerste types van de passat 3b
Mark7255 225 km Reageer
meten is weten... dan pas vervangen! MARK
paul,
boven in de brstpomp krijg je de storing regelschuif storing en niet gaspedaalsensor, dus even je gaspedaalsensor in het meetwaardeblok controleren
Hallo
Heb de gaspedaalsensor al gecontroleerd in het meetwaardenblok,maar deze zou goed zijn,van o tot 100 % zonder rare dingen?
leon6546 Topicstarter 1.050 km Reageer
kan best een sporadische storing zijn. dan moet je hem met de scoop testen.
Storing was voor kort sporadisch,nu komt hij na het wissen na 1 km terug?
helaas.. dan zit het probleem wat ik al zei,in de brandstofpomp!
dat wordt een andere pomp! monteren..
paul,
Ik zit met hetzelfde probleem.
Mag ik vragen hoe het is afgelopen en wat je hebt gedaan?
Alvast bedankt voor reactie.
