Volkswagen Sharan: Sigarettenaansteker
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Goedendag
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik bij onze Sharan het lampje van de Sigarettenaansteker kan vervangen cq uitbouwen
Het gaat om model 1995/2000
bij voorbaat dank
hansspirado
LS,
Dat is wel even wat werk,
Massa van de accu halen als je een automatische climatronic regelaar hebt ivm eventuele storingen.
1) Radio eruit halen
2) Climatronic eruithalen
3) Opbergb(v)akje eruithalen
Onder het opbergbakje zitten 2 schroeven maak deze los.
Boven zit het frame geklemd, met schroevendraaier naar beneden drukken.
Nu kun je voorzichtig het frame rondom de knoppen maar met de sigarettenaansteker naar voren trekken/halen ( zit op 4 plaatsen geklikt)
Nu komt de aansteker naar voren en zie je een klein zwarte houder met lampje aan de zijkant van de sigarettenaansteker, schuif deze eraf en ga naar de VW dealer en haal een nieuwe (lampje incl houder) kosten +/- 4 euro.
Alles weer in de juiste volgorde terugplaatsen.
Succes!
Groeten Piet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
