Volkswagen Golf 2 1.3: Sissende geluiden bij radiateurdop
Bouwjaar: 1987
Altijd als ik een flink stuk heb gereden hoor ik als ik langs mijn auto loop de radiateur dop sissen, (expansietankje) na ongeveer 3 a 4 weken is telkens het nivou van het koelwater flink gedaald, dus vul ik weer braaf bij.
de temperatuur meter loopt niet verder op dan normaal, en ook de fan slaat niet aan, wie weet wat dit kan zijn?
wheelieman
al 23 jaar lid
Kijk eens of er in je systeem een lek zit, zo niet draai dan je dop er eens af waar je de olie bijvult. Als daar een witachtige substantie ziet kan het best eens zijn dat je koppakking lek is. Het koelwater mengt zich dan namelijk met je olie en zorgt dan voor een wit-achtige substantie. mocht nou wel je radiator lek zijn dan kan je er altijd zo,n pil of een goedje ingooien dat er voor zorgt dat het lek weer dicht gaat. negen van de tien keer is ie dan weer dicht, of je moet een gat hebben die vrij groot is.
En kijk ook eens naar het rubbertje van de dop van je radiateur. misschien is die ook wel lek of uitgedroogd en lekt ie daar.Misschien komt daar dat sissende geluid wel vandaan.
hallo,
dit is duidelijk een kapotte koppakking. Het sissen komt voort van doorblazen van de compressie in het koelsysteem waardoor de druk in het koelsysteem abnormaal stijgt. Het water wordt langs deze lek in de cilinder gezogen en mee verbrandt. Het produkt waarvan sprake is zou ik alleen gebruiken als je de wagen niet lang meer zoekt te gebruiken.
Want na verloop van tijd gaat hij toch terug fitten vanwege de drukopbouw tijdens de compressie.
