Volkswagen golf II 1.8i: toerental stationair loopt steeds op
Bouwjaar: 1989
Hi,
ik heb een golfje 2 1.8i. Bij een koude start staat de toerenteller netjes rond de 1000, echter met het oplopen van de motortemperatuur stijgt het stationair toerental tot zo'n 1900. Weet iemand hoe dit te verhelpen is? Verder rijdt mijn auto erg onzuinig (1:9), heeft dit er iets mee te maken?
sahsah80
340 km
al 23 jaar lid
Hoi.
Mijn polo uit 1996 heeft hetzelfde probleem gehad. Bleek dat mijn auto in een noodprogramma liep. Mijn lamba sonde was defect. Ik heb alleen geen idee of jou auto een lamba sonde heeft. Het vervangen van lamba sonde gaf bij mij het juiste resultaat. Succes groetjes Steef
hoi,
Aan de linkerkant zit een rond ding: de onderdrukdoos met een membraamstang en een stelschroef.Die moet gesteld worden, althans bij was dat zo, daarna geen probleem meer gehad.
Succes
