Hallo, ik heb een golf type 1 cabrio met een 1.8 motor.
sinds enkele maanden slaat de motor soms af bij het stoppen en bij het gas los laten voor een drempel en dergelijke. Het toerental zakt dan zover terug dat de auto afslaat. De auto start altijd goed zowel koud als warm en ook als hij net is afgeslagen kun je hem zo weer starten. Het vreemde is dat het probleem zich niet elke keer voordoet de ene dag is er niets aan de hand en devolgende dag slaat hij elke keer af. Ik heb er pas een monteur naar laten kijken welke bougiekabels heeft vervangen en alles heeft gereinigd en ook het brandstoffilter heeft vervangen. De auto liep vervolgens weer goed, maar twee dagen later weer hetzelfde probleem maar nu loopt de motor na het opnieuw starten erg slecht en komt hij sputterend op toeren. Derde dag de auto rijd weer probleemloos zonder sputteren of afslaan, het is een probleem wat zich niet continu voordoet. Ik vind het gevaarlijk rijden en zou graag horen of iemand weet wat het probleem is en hoe ik het kan oplossen.
Bij voorbaat dank,
Dennis Verbakel
injectie of carburateur versie?
