Volkswagen Golf II 1.6: slaat af met terug schakelen
Mijn golf II 1.6, motortype pn, slaat af met het terugschakelen van de drie naar de twee. Ook als je plots remt en dus terugschakelt dan slaat hij af. Deze problemen heeft hij hoofdzakelijk als het s'nachts een paar graadjes gevroren heeft.
Maar ook bij geen nachtvorst doet hij het soms. Als hij niet afslaat, dan zakt de toerenteller tot ongeveer 400 a 500 toeren, maar slaat net niet af.
De volgende onderdelen zijn al vervangen: carburateur, ontsteking, computer, alle temperatuur zenders en de bekabeling is op breuken gecontroleerd.
jelle prins
100 km
al 23 jaar lid
heb je de lambdasonde ook gecontroleerd/vervangen?
Jan 1983 1.310 km Reageer
het luchtverwarmingssysteem: ik neem aan dat de "papslang" wel goed zal zijn als de carb er af is geweest en teruggezet. maar is de regelklep /bimetaaltje / vacuum nog wel goed? want bij koude lucht is de mengselvorming slecht. de verwarmde lucht wordt toegevoerd bij stationair en naarmate de motor meer vermogen vraagt meerkoude lucht geleverd. het kan goed zijn dat dit systeem niet goed meer werkt. met het remmen zit je voor je bekrachtiger ook met een onderdruk te kijken. misschien heeft dit er ook wel mee te maken... dat van beide iets niet goed is met de vacuumregelaars. ik weet niet of het dat is.
gv8x 75 km Reageer
gv8x 75 km Reageer
